Renault Express: kachel vervangen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,1
Ik wil de verwarming kachel vervangen men zegt dat men de dasbord
Er uit moet halen klop dat zo ja weet iemand hoe men dan de werk moet gaan en is
Dat makkelijk te doen en hoe het moet
piet38
al 18 jaar lid
Klopt. Dashbord moet er geheel uit. Daarna kan de kachel er pas uit.
Heb er ook al eens 1 uitgehad, maar is te lang geleden om zo te beschrijven hoe deze precies vast zit.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
hoi is dat wel zelf te doen de dashbord er uit halen of zeg je lever niet
piet38 Topicstarter 55 km Reageer
Och, met een beetje gezond verstand en goeie ogen kom je een heel eind.
Zeker niet gaan haasten.
En als je het niet (meer) vertrouwt: dan maar laten doen.
Gr.
Er Bestaan ook kachelradiators met losse pijpjes.dan hoef je niet het hele dashboard los te halen.
Maar wel stuuras weg en ik dacht ook pedalen weghalen.
GR
vletter 460 km Reageer
accu los
stuurkolom laten zakken
bedrading eerst loshalen
teller en dash kastje uit bouwen
midden console verwijderen
dan onder dash bij raam zie je een aantal boutjes zitten
dan de steunen in het midden los halen en je hebt je dashb er uit
dan kan je de kachel unit demonteren
in bouwen in omgekeerde volgorde
dagje werk (met juiste gereed schap)
renault gebruikt allemaal van die torx
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Express of stel zelf een nieuwe vraag.
