Renault Twingo: Kachel weerstand vervangen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Wie heeft een tip ?
Bij de Twingo van mijn vrouw, een twingo spring met airco van 1994 doet de kachel ventilator het alleen op stand 4.
Mogelijk is de kachelweerstand stuk. ik heb reeds achter de schakelunit gekeken maar zag daar niets bijzonders, hooguit dikke koperbanen maar geen weerstand, die blijkt elders te zitten bij de kachelmotor zelf?? bij navraag op de sloperij vroeg men mij om het onderdeel nr. daar mogelijk het type met airco anders zou kunnen zijn.
Hierdoor heb dus eigelijk 2 vragen.. de eerste is hoe kom ik makkelijk bij de weerstand??
en weet iemand of er verschil is tussen een weerstand voor een gewone kachel motor of een met airco??
een nr van de weerstand die ik kan halen op de sloperij is .. 9140010129..
wie weet een oplossing cq antwoord??
bij voorbaat dank..
Jaap.
j.appel
60 km
Het onderdeel is anders.
Weerstand met airco origineel nummer: 7701205648
Weerstand zonder airco origineel nummer: 7701036912
[url=http://imageshack.us][img]http://img154.imageshack.us/img154/5827/...[/img][/url]
Hier en afbeelding waar hij zou moeten zitten.
Voor vervangen kachelweerstand moet je dashboard los.
Cliodennis en acm92 allebei bedankt voor jullie reactie.
ik heb begrepen dat het hele dasboard dus los moet want volgens de tekening zit hij dus achter de kachelmotor.. pos 6..
maar ik snap de nr niet.. de sloperij had het onderdeel nr in zijn comp staan.. was dan wel een twingo van 99 zou daardoor de nr anders kunnen beginnen????
alsnog bedankt..
Jaap
j.appel Topicstarter 60 km Reageer
Het onderdeel van de sloop, zal wel een universeel nummer zijn, van een fabrikant. De nummers met 77, zijn originele renault nummers.
Na 09-1998 is het originele onderdeel nummer wel anders geworden, en zal de weerstand dus waarschijnlijk ook anders zijn. Je hebt er 1 nodig voor een twingo uit 1994, toch?
Voor het vervangen zul je idd het dashboard eruit 'moeten' halen.
Inderdaad Dennis, maar moest voor een 95 er zijn, foutje van mij, maar de sloperij had er 1 van 1999 en natuurlijk kan dat een ander nr zijn, maar dan raap ik de moed maar bij elkaar en ga het dasboard maar verwijderen..... maar nogmaals bedankt...
gr Jaap.
Ik heb dus ook hetzelfde probleem! maar zit nu de weerstand achter de kachel of rechts in het dashboard achter de luidspreker?
en wat zijn de kosten van een nieuwe weerstand?
HELP HELP!
groeten Thijs
