Renault Laguna: Kachel/achterraamverwarmingsunit stoort op radio
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCI
Heb in een klantenauto, met een Cabasse Auditorium systeem, de vreemde storing dat zodra ik mn kachelunit of achterraamverwarming aanzet het lijkt of de ontvangst van mn radiosignaal bijna wegvalt. Radio geeft dan een luid geruis door het geluid heen. Dit is alleen bij draaiende motor, en blijft aanhouden als ik de kachel en of verwarming uitzet. Moet dan echt auto helemaal van het contact afhalen en weer opnieuw starten om de ruis weg te krijgen. Alles is voor de rest origineel in de auto, dus geen aftermarket spul ertussen geplaatst.
Hopelijk heeft iemand hier een idee wat het kan zijn.
Alvast bedankt!
Alewijn
115 km
al 14 jaar lid
Ja heb ik eens eerder ergens gelezen, ik kijk even of ik het terug kan vinden, identieke auto.
Wat gebeurt er wanneer je een universele antenne inplugt ?
Dan weet je in welke richting je moet zoeken.
Wordt de versterker wel gevoed en goede massa?
Is de ruit niet beschadigd waar de antenne draden in zitten verwerkt.
Ramjod 6.935 km Reageer
Ik kon het niet meer terug vinden, maar kwam wel dit tegen
http://www.amtgarageforum.nl/bmw/3-serie...
Thanx, so far!! Heb de auto morgen hier, dus dan eens goed naar achterraam kijken en proberen met een losse antenne.
Alewijn Topicstarter 115 km Reageer
Donderdag met het probleem bezig geweest. Met losse antenne geen storingen. Moet dus in antenne liggen. Achterraam goed bekeken en wat beschadigde banen gevonden. Volgende week komt er een nieuw achterraam in, en gaan we hopen dat dan alles opgelost is.
Afgelopen maandag nieuw achterraam gemonteerd, en probleem is verholpen!! :-)
Thanx!
