Renault Scenic: Kachelventilator doet niks meer
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16 v
Mijn kachel ventilator of bestuuring is zomaar in eens kapot.
hij draait niet meer in geen van de standen.
Het is een systeem met climate control.
het display geeft gewoon aan dat de ventilator moet draaien.
wat kan er kapot zijn.
heb al gekeken en naar de zekeringen maar die zijn niet kapot.
Zit de ventilator aan de bijrijders kant in het dachboard?
marcs
al 15 jaar lid
Ik heb zelf een Megane GT uit 2006 met climatecontrol. Bij mij is de ventilator op een gegeven moment ook stuk gegaan. Ik heb deze uitgebouwd via de bestuurderszijde en er nieuwe koolborstels in laten zetten, daarna deed hij het weer. Het revisiebedrijf zei: "gemaakt voor de wegwerp" ofwel de kwaliteit van de ventilator is niet te best. Ik weet het niet zeker maar denk dat de Scenic dezelfde ventilator heeft.
Hij doet het weer.
Na lang zoeken kwamen we de powermodule tegen die de ventilatormotor stuurt.
Eerst de mosfet transistor die dit stuurt doorverbonden en ja hoor de ventilator draade.
Daar na de mosfet eruit gesoldeerd en vervangen voor een andere.
En het werkt allemaal weer.
Dit heb ik gevonden op internet : http://www.aurelgadjo.fr/blougue/
Hier staat het uitgelegd in het frans.
