Renault Kangoo: Kangoo loopt op 3 cilinders
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16V
Wij hebben een renault kangoo 1.2 16V staan en cilinder 4 doet niet mee. Bougie's al vervangen en cilinder 4 blijft nat compressie gemeten was ook goed ik heb er een bougie los bij aan gehangen en dan vonkt hij wel. kan het zo zijn dat de bobine toch stuk is? Alvast bedankt Jonny
jonny
5.840 km
Bobine vervangen een natte bougie duidt op geen vonk wel benzine
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
compressie al gemeten?
kawaZ750 2.340 km Reageer
Dat heeft hij gedaan dat schrijft hij ook , maar als je geen compr hebt is bij een goed werkende bobine de bougie droog (of hij moet nat van water zijn ) maar ik hou het op een vonkoverslag van de bobine
gr jan
sorry, had niet gezien dat hij dat had gedaan..
Een vonk trekken in normale atmosferische druk , buiten de cilinder ,heeft maar een fraktie van de spanning nodig
onder druk diezelfde vonk maken heeft veel meer spanning nodig
We weten allemaal dat we aan de boegiekabel makkelijk vonken terkken van +- 1.5 a 2 cm
ook weten we dat als de boegies meer dan 1.5 mm opening hebben dit startproblemen geeft
Dit blijkt een of andere natuurwet te zijn die zegt dat , hoe hoger de druk hoe hoger de vereiste spanning is om dezelfde vonk te maken
vermoed dat de bobine doorslaat als je ze aansluit op de boegie
waardoor ze in atmosfeer wel vonkt ,ze heeft dan beduidend minder spanning nodig , zo n 10% maar dan wanner je ze onder 8 kg druk zet
veel succes
peter
MAXIM 2.545 km Reageer
Jongens bedankt voor het mee denken we hebben de bobine vervangen en hij doet het weer prima M.V.G Jonny
jonny Topicstarter 5.840 km Reageer
