De kaartlezer geeft bij het gebruik van zowel de kaart die ik steeds gebruik als de reserve card (die ik ook gebruik) de melding "Kaart niet herkend". Als ik nu de noodsleutel en de knoopbatterij er uit haal, met de card even op het stuur tik en hem in de kaartlezer plaats start de auto wel. De kaarten heb ik vaak in mijn achterzak, zit er wel eens op, nooit gerealiseerd dat misschien in een card ook iets kapot kan gaan. Ligt het aan de kaartlezer of aan de kaart zelf? Ik heb inmiddels begrepen dat er in de kaart een antenne zit en een interne batterij, die wordt opgeladen door inductie als die in de kaartlezer zit. De dealer heeft inmiddels de kaarten gereeset en ingeregeld maar het probleem is er nog. Dus is er in de kaarten iets kapot of de kaaartleezer zelf? De dealer had dit probleem nog niet eerder gehad.
