Renault Scenic: Keycard of centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V 135
Goedemorgen,
Toen ik afgelopen week mijn Scenic wilde openen met de Keycard zag ik de knipperlichten oplichten maar de auto ging niet open. Hierna werken beide keycards niet meer. De auto reageert op geen van de knopjes. Ik kreeg geen van de deuren (ook achterklep) meer open.
Ik heb de auto geopend met de fysieke sleutel. De knop centrale deurvergrendeling in de auto werkt nog. Bij indrukken openen en sluiten alle deuren. De Keycard wordt netjes herkend en ik kan de auto starten. Bij uitstappen uit de auto gaan alle deuren, zoals gebruikelijk, van het slot. Als ik met de fysieke sleutel afsluit, sluit alleen het bestuurders portier. Ik heb de zekering van de centrale deurvergrendeling gecheckt en deze is heel.
Graag hoor ik of iemand suggesties heeft om dit probleem op te lossen.
Grt Gert-Jan
Merk RENAULT
Mode. MEGANE SCENIC
Type 2.0 16V 135
Kleur grijs
Brandstof benzine
Classificatie personenauto
Carrosserie mpv
Laternoma
60 km
al 11 jaar lid
Is de accu leeg geweest ?
kaleido 1 158.880 km Reageer
Bedankt voor je reactie. De accu is niet leeg geweest. Er zat wel een aanhanger aan de auto op het moment dat ik hem probeerde te openen.
Laternoma Topicstarter 60 km Reageer
Probeer eens een nieuwe batterij in je kaart.
Mijn vrouw gebruikt de reservekaart. Beide kaarten geven geen reactie bij de auto. Nieuwe batterij heb ik net geprobeerd maar haalt niets uit. Ik kan de auto alleen starten als ik de kaart in de gleuf steek. Normaal is dat niet nodig maar nu geeft hij aan dat de kaart niet herkend wordt totdat ik hem in de gleuf steek.
Volgen mij zit het probleem in de auto en niet in de kaart. Enig idee waar het in de auto mis kan zijn?
Denk dan toch even naar de dealer om hem uit te laten lezen.
Ik heb met mijn scenic van 2004 hetzelfde gehad , en dit waren voor mij de oplossingen.
Je kan nog even proberen de accuklem los te nemen en de boel te resetten , let wel op een eventuele radiocode en je moet de ramen even opnieuw inleren en het klokje gelijk zetten.
Je Keycards hebben twee functies:
1. startvergrendeling ontgrendelen. Hiervoor wordt de keycard draadloos bekrachtigd en heb je de batterij niet nodig
2. deuren ontgrendelen en de keyless Go functie. Hiervoor heb je de batterij in de keycard wel nodig.
Het kan zijn dat de draadloze ontvanger in de auto is uitgevallen en daar kom je alleen achter door uitlezen en dan live kijken wat de auto wel/niet detecteert. Alle sleutels en dat ding wat het sleutelnummer bevat veiligheidshalve meenemen naar de dealer voorkomt terug moeten rijden!
