Hallo allemaal,
Ik heb de auto nu een week in bezit en als zo vaak vallen kleine dingen pas later op, het meest irritante is wel dat de achterklep wel elektrisch ontgrendeld wordt maar niet te openen is. In het instructieboekje staat wel hoe die van binnen uit te openen is maar dat is alleen van toepassing voor de 7 zitter, gelukkig is de achterruit apart te openen en werkt wel. Heb ik gelijk irritatie 2 de achterwisser, de motor draait wel maar het mechanisme in het raam is niet echt gangbaar dus schiet bij gebruik uit de schijf van de wissermotor. Tot slot de autoradio, na veel gezoek de juiste universele kabels aangeschaft die ik overigens wel zelf moest aanpassen en het geluid is net alsof die uit een echoput komt klinkt hol en bijna geen bastonen. Eerst nog gedacht een luidspreker verkeerd aangesloten maar alles zit kleur op kleur en ook de plus-min van de luidsprekers klopt. Ik hou wel een blauwe draad over in de aansluitkabel. De antenne is in de achterzijruit gemonteerd.
Nu mijn vragen.
Hoe kan ik de achterklep van binnen open om het slot te herstellen,
Hoe kan ik het mechanisme van de wisser demonteren om deze weer gangbaar te maken. Is de blauwe draad die ik overhoud voor een eventuele antenneversterker en hoe kom ik van dat echoput geluid af.
Al met al zijn het wel luxeproblemen maar wil ze toch graag oplossen.
M.v.g.
Ronald.
verwijderen , misschien kun je dan bij het slot komen en dit ontgrendelen.
De ruitenwisser: je kunt de ruiten wisserarm demonteren en als je de achterklep open hebt gekregen de
ruiten wisser motor los maken , grote kans dat daar iets afgebroken is c.q. versleten is , vervangen is dan de oplossing.
De radio: de blauwe kabel is voor de aansturing van eventuele electrische antenne , indien aanwezig.
Het echoput geluid ligt waarschijnlijk aan de kwaliteit van de luid speakers , als het de standaard speakers zijn
dan krijg je daar idd geen vol bass geluid uit. ook de instelling van de autoradio kan hier de oorzaak van zijn,
(bass - treble -fader -balans ).
succes
