Renault Laguna: kleppen gereviseerd na distributieriem breuk (lpg)
Bouwjaar: 2001
Heb jaren met plezier gereden in mazda323 op lpg uit 1991. Nu na 325d km is hij toe aan vervanging.
Op het internet vond ik een mooie Renault laguna uit 2001. Tijdens het bezichtigen vertelt de occassionman me dat de distributieriem kapot is gegaan, waardoor een kleppen revisie nodig was. Hij verklaart dat kleppen zelfs harder zijn gemaakt vanwege lpg installatie. Nu weet ik dat hardere koppen/kleppen geen kwaad kan, hoe harder hoe langer ze mee gaan.
Hoe weet ik nu dat hij de waarheid vertelt over het verharden? En welke hardheid is origineel bij dit type laguna.
Daarnaast vraag ik me terdegen af of de moter verder geen last gaat krijgen op latere leeftijd van de klap die het heeft gehad met de distributieriem breuk? En kan schade gemeten worden?
Natuurlijk zal ik beste man deze vragen ook gaan stellen, maar zoals je weet in het land der blinden is eenoog koning!
Groeten, Rudolf.
Rudolf10572
bij mijn weten bestaan er geen hardere kleppen, alle uitlaat kleppen zijn gepanserd. en er is ook in de aftermarkt maar één keuze mogelijk.
hij bedoelt waarschijnlijk dat er hardere lpg klepzetels in zitten.
dat kan wel, een goed revisie bedrijf zet er vaak een hoge kwaliteit klepzitting in.
maar renault is erg gevoelig voor lpg, en je moet er vroeg of laat vaak toch weer aan geloven...
uitzonderingen daar gelaten natuurlijk...
sk
Bedankt voor de waarschuwing. Ik heb vandaag een proefrit afgelegd met de laguna. Nouja proefrit is een groot woord. In 10 minuten rijden was hij 4 keer afgeslagen tijdens het optrekken en heb ik wel 20 backfires te horen gekregen. Ik heb hem op bezine gezet en ben maar terug gekeerd. Bij de verkoper bleken twee van de vier bobines los te zitten...Ik ben maar vlug naar huis gegaan.
Rudolf10572 Topicstarter 55 km Reageer
Heel verstandig. Ik heb ooit een Laguna op LPG-G3 gehad, en twee keer een kleppenrivisie moeten laten doen (via Renaultdealer). Auto had elke keer wel wat. Voor mij even geen Laguna meer (in ieder geval niet op LPG).
Zo ver ik weet zit er in de 2001 laguna een 16v motor die voor lpg gebruik geen probleem is.
de heer ca2805 heeft een 8 klepper gehad die wel gevoelig is hiervoor.
Alleen zit er een eurogasinstallatie in de laguna dan moet je er van afblijven met vialle lpi zijn er geen problemen.
