Renault Kangoo: km teller doe gek
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DTI
Wij hebben een Kangoo staan met het volgende probleem, als de motor loopt (de auto staat stil) als je dan gas geeft slaat zowel de toerenteller als de km.teller uit ook onder het rijden vliegt de km teller omhoog bij toenemend toelental als je rustig rijdt (constante snelheid)
geeft de km teller redelijk de snelheid aan.
Wij hebben diversen delen vervangen ondermeer de teller zelf (compleet) en de pulsgever in de versn.bak,ook hebben wij op aanraden
van de plaatselijke Renault daeler een extra massa naar de teller aangebracht maar tot op heden is het probleem nog altijd aanwezig
Vest
265 km
worm wieltje in de versnellingsbak ook vervangen weet dat bij sommige types die ook kapot gaat
groeten michiel
[quote=michiel_laguna]worm wieltje in de versnellingsbak ook vervangen weet dat bij sommige types die ook kapot gaat
groeten michiel[/quote]
dat verklaard niet dat de teller bij stilstand ook reageert .probeer eens de signaal draad om te leiden mischien dat ie daar een storingssignaal op krijgt.dus ff een losse kabel trekken
abc 20.710 km Reageer
opsturen naar actronics in almelo jost 90 euro ex
126 5.625 km Reageer
[quote=126]opsturen naar actronics in almelo jost 90 euro ex[/quote]
er is al een ander paneel geprobeerd volgens ts
Er kan een draadbreuk in de kabelboom zitten waardoor die contactmaakt met de andere draden in de kabelboom. Probeer een weerstandsmeting te doen, op de bedrading van de teller.
Radaracs 205 km Reageer
@abc, ik ben een beetje blond. Maar verder zitten denken en volgens mij zit de snelheids, bdp sensor en kabelbomen bij elkaar is het mogelijk dat bijde draden kortsluiting maken? of te dicht bij elkaar liggen omdat bij een hoog toerental het voltage van de bdp sensor hoog en bij laag toeren laag is zou het verklaaren waarom bij hooge snelheid de teller raar doet en bij stilstand mee gaat met toerental
mvg
wat was de oplossing voor dit problleem ik heb hier ook kangoo 2002 1.9tdi met zelfde probleem
Lijkt mij meer een massaprobleem van de printplaat waarop zowel de toerenteller als de snelhiedsmeter zit.
Toevallig iets gelijkaardig tegengekomen. Op reis een andere vbak gestoken en tijdens de montage een steun waarop een massa zit niet goed bevestigd. De wijzernaald sloeg op en neer en er kwamen kilometers bij zonder te rijden. Op gelost na herbevestigen van de steun (met massakabeltje op).
Was ook een kangoo dti en de steun diende om de gloeibougies van de koelvloeistof vast te houden. Zit maar vast met 1 bout blijkbaar niet hard genoeg.
mvg
ow sorry zag niet dat dit eigenlijk al een heel oude post is
