Renault Laguna: koplamp sproeiers vast
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16V
Hallo, ik heb sinds enige tijd last van vastzittende koplamp sproeiers.
Als ik de ruiten schoonmaak met de lampen aan, sproeien die dingen perfect, alleen bljift de linker steeds omhoog staan en moet ik hem met de hand naar beneden drukken. Is dit een kwestie van vervuiling?
Heb het stangetje al in gespoten met siliconenspray en WD40 maar het heeft niets geholpen.
Heeft iemand tips voor mij?
markevle
1.025 km
toch goed inspuiten met wd 40 en dan met de hand een paar keer op en neer halen, dan moet het weer goed gaan
sjaak r 7.955 km Reageer
Ik had het zelfde probleem, in ieder geval helpt vaseline niet, WD-40 een beetje, maar waar ik het verschil mee zag is schoonmaken met ruitensproeier vloeistof, nu gaan ze pas weer naar beneden, maar niet snel.
Ik denk wel dat je het moet zoeken in schoonmaken en niet smeren....
Ik heb het probleem toen opgelosd om smeerolie te gebruiken op basis van teflon, vaseline is niet echt bruikbaar, het is dik en trekt vuil aan. Dus functioneert het, krijg je extra vuil bij de sproeier waardoor hij echt vast komt te zitten.
ontkalker wat je in de badkamer gebruikt wil ook wel eens helpen
willem1 665 km Reageer
niet gek!!
Kan een auto afgekeurd worden op niet werkende koplampsproeiers of
is dit geen vast onderdeel van de APK?
Ik meen ooit gelezen te hebben dat ze er alleen op moeten zitten, meer niet.
alleen bij af-fabriek gemonteerde xenonlampen moeten ze functioneren, evenals de dan verplichte hoogteregeling.
Alle andere varianten, valt NIET onder de APK.
Groeten Marcel
Na overleg met een gewaardeerde collega, is het vermoeden ontstaan dat het vorige niet helemaal juist is, en dat deze regeling pas vanaf bouwjaar 2007 geldt. Ik zal dit nog even uitzoeken.
Groeten Marcel
Het blijkt inderdaad zo te zijn, dat deze regeling vanaf 2007 alleen wordt toegepast op een TYPEGOEDKEURING van een auto, en dat het op dit moment GEEN keuringseis is. Dus auto's die vanaf 2007 geregistreerd staan, moeten een dergelijke instalatie hebben, maar hoeven voorlopig nog niet gekeurd te worden.
Een niet functionerend koplampsproeisysteem is op dit moment onder alle omstandigheden GEEN reden tot afkeur.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Het valt toch bijna niet te controleren. Wat ze allemaal bij een APK missen, is soms niet te bevatten. Je moet trouwens met twee personen zijn, om te weten dat de sproeiers niet werken, alleen valt het toch niet te controleren. trouwens als deze niet omhoog komen, sproeien ze volgens mij toch wel, dus geen afkeur of iets dergelijks.
[quote=ejnn]niet gek!![/quote]
hoe bedoel je ik heb het vaker gedaan en met succes
positief, had ik nog niet aan gedacht.
