Heren,
Sinds kort staat een koplamp wat hoog, dan denk je, die stel ik even bij.... niets van dat alles, ik kan geen stelschroef vinden.
Er zit op het dash wel een verstelknop voor beide koplampen ivm met belasting..
Op een onderdelen site kom iktegen dat de auto mogelijk uitgerust is met koplamphoogte regeling ???
Ik heb geen Xenon lampen , het zijn H& of H1 lampjes.....
Wie weet hoe ik een koplamp kan bijstellen ??
Al vast bedankt voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Zo'n dikke stelschroef als vroeger is er niet meer afstellen gebeurd met een imbus boutje 6. Deze zit boven op de lamp en is meestal achter een gaatje zichtbaar.
Maar als hij van de ene op de andere dag verkeerd staat denk ik eerder dat de verbinding tussen stelmotor en reflector los is. Deze zijn met een kogel gewrichtje verbonden met elkaar. Door op een bepaalde manier het stelkastje in de oohanging te steken.
Maar eerst moet je even kijken of de lamp hoogte varieerd als je aan het stelwieltje draait. Beweegt hij mee dan afstellen middels imbus. Beweegt hij niet dan kogel gewrichtje opnieuw erin steken.
