Renault 19: koppakking
Bouwjaar: 1990
Ik zou graag willen weten hoe ik kan controleren of mijn koppakking lekt. Het enige wat ik geconstateerd heb is dat er witte rook uit mijn uitlaat komt. Hoe kan ik dit verder checken?
alvast bedank
martijn
tinus11476
70 km
Kijk of je koelvloeistof niveau zakt in de loop van de tijd.
Haal je olievuldop er af en kijk of er witte/bruinige troep op zit.
Zelfde met de olie pijlstok.
Bij verdere info willen hebben is het makkelijk overigens als je omschrijft of je een benzine dan wel diesel rijdt.
Groet
Mussotje 1.505 km Reageer
de wagen rijd op gas.
tinus11476 Topicstarter 70 km Reageer
Compressie meten wil ook wel eens het 1 en ander ophelderen. Welk motortype gaat het overigens om?
1.4 motor
Er zijn 2 types 1.4 motoren: E7J of C3J?? (carburateur versies heten dan E6J of C2J) In beide gevallen is overigens het vervangen van de koppakking niet moeilijk, mocht het zover komen.
volgens het auto boekje is het c1G-C1j, bij controle van de olie is gebleken dat de olie wel erg dun is, dan is het zeker toch de koppakking, als je het tankje vult met koelvloeistof, dan zie je bij het draaien van de auto de koelvloeistof verdwijnen, maar waar naar toe, dat is de vraag.
Als je het nergens ziet lekken, en hij vebruikt veel, kan je er idd vanuit gaan dat het via de koppakking óf in een oliekanaal, óf in de motor verdwijnt. Gewoon die koppakking vervangen, dat is bij een C motor echt niet moeilijk, en met eventueel een vraagbaak erbij zeer goed te doen.
Succes
hartelijk dank voor je advies!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
