Renault Koleos: Koppakking lek Koleos??
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
Klant heeft probleem met koelwater, koelwater stroomt uit expansie tank tijdens stationair lopen.
Ook zijn er uitlaatgassen aanwezig in koelsysteem.
Als ik het koelsysteem onder druk zet de motor laat lopen gaat hij niet wit roken.
Nu is mijn vraag of iemand dit eerder heeft meegemaakt, kan misschien ook de egr koeler lek zijn waardoor en gassen in het koelsysteem komen??
Alvast bedankt.
Postie
14.840 km
Zet hem eens een nacht onder druk en haal dan de gloeiers eruit?
Dop (of verbind door)de slangen op de egr eens af?
marcel7031 9.755 km Reageer
Mijn idee was idd om hem onder druk te zetten en met een endoscoop er in kijken via verstuivergat.
Dat ga ik eerst doen denk ik.
Postie Topicstarter 14.840 km Reageer
Heb zelf een Kangoo gehad met K9K die ook drukopbouw had. Koppakking vervangen maar het koelvloeistofverbruik bleef. Ik vermoedde een scheurtje in kop of blok maar heb de auto naar de handel gedaan.
Die Koleos zit nog in de fabrieksgarantie lijkt me.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Koleos of stel zelf een nieuwe vraag.
