Renault Clio: koud slecht starten
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400cc
hallo collega's
klant klaagt dat clio smorgens slecht start en eens de auto draait er veel rook uitkomt (benzinegeur)als hij warm is is het beter.toch draait hij een beetje vierkant(als je in de auto zit schud ie soms een beetje).heb gisteren de bougies vervangen en uitgelezen maar gaf geen fouten aan.auto komt maandag binnen zodat ik eens kan testen met koude motor
iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
alvast bedankt,rik
garage lambrecht
2.145 km
al 18 jaar lid
bougies toevallig nat of zo
en als hij maandag binnen komt kun je pas dinsdag mee beginnen
motor zal al warm zijn als hij hem brengt
bougies waren versleten maar niet nat,blijft volgende week 3 dagen staan.
garage lambrecht Topicstarter 2.145 km Reageer
was krukassensor die defect was,toch bedankt
