Renault Scénic 2006: Kunststof vulplaten portieren
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M D8, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 82
Bonjour,
Weet iemand hoe ik de kunststof vulplaat aan de buitenkant tussen de portieren kan demonteren?
Als 2e vraag hoe de kunststof vulplaat aan de buitenkant vh achterportier gedemonteerd kan worden?
Ik wil deze graag spuiten en zou het jammer vinden als ik de boel kapot maak.
Alvast dank
spa2036
910 km
al 5 jaar lid
Vandaag aan het knutselen gegaan en de vulplaat tussen de twee portieren zit aan de onderzijde vast met een schroef, torx. Verder zitten er vier klemmen die het ding op zijn plaats houden. Na het verwijderen van de schroef kan er met een beetje wrikken het paneel losgehaald worden.
Echter voor de vulplaat op het achterportier heb ik geen idee. zit erg goed vast..
spa2036 Topicstarter 910 km
