Renault Laguna: Laguna 1.9dci 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dci
Sinds kort merk ik een heel irritant zoemgeluid als ik aan het rijden ben. Dit geluid is pas erg merkbaar als je boven de 100km per uur rijdt en de motor op temp is.
Ik heb een paar test uitgevoerd en ben tot de volgende conclusie gekomen.
Als ik in de 1e 2e 3e of 4e versnelling rij is het geluid niet hoorbaar maar zodra ik deze in de 5e versnelling zet begint een hoorbaar zoemend geluid te onstaan. Als ik dan ik harder ga rijden krijgt het zoemgeluid een steeds hogere en luidere toon maar als ik het gas loslaat dan is het weg.
Zodra ik bij bijvoorbeeld 120 km per uur terugscchakel naar de 4e versnelling is het geluid ook niet hoorbaar meer, of zo weinig dat ik niet meer hoor
De bak schakelt verder heel soepel en behalve dit heb ik daar geen bijgeluiden in. Ik heb gemerkt als ik op de snelweg de 5e versnellingi pak het geluidje er meteen weer is. Het lijkt net alsof je een fietsversnelling schakelt en je deze niet gesmeert hebt.Als ik met een koude motor wegrij heb ik er in eerse instantie geen last van maar zodra alles op temp is dan is het weer raak .
Het zoemgeluid wordt alleen maar harder als je gas geeft . Laat je het gas los is het gluid ook weg, schakel je terug naar de 4 ook geen geluid , maar schakel je weer naar de 5e vesnelling, eerst het geluidje ( ongesmeerde fietsversnelling geluid ) en dan komt het zoemgeluid weer terug
Weet niet waar dit aan kan liggen , ligt het aan smering of is er meer aan de hand??
De bak schakelt verder heel soepel en de motor en turbo hebben genoeg vermogen daar is niks mis mee
Heeft iemand hier ervaring mee??
gr
Arie
arie1977
Voor mij een probleem met de 5e versnelling intern in de bak.
Maar geluiden zijn moeilijk (helemaal van achter de PC). Rij ermee naar de dealer en laat hun even luisteren.
ik zou de 5e even niet gebruiken tot dat je weet wat het is.
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb min of meer dezelfde klachten.
Is er al wat meer bekend betreffende deze klacht.
Alvast bedankt.
Guus
Dit is een bekend euvel, niet meer dan die ene rit maken richting de dealer. Grote kans dat er een bepaalde moer los is gegaan. Bij doorrijden heb je kans op hele grote schade. Als je vroeg tijdig bent volstaat vast draaien. Is een bekend euvel.
He sebastiaan, dat gaat alleen op bij een 5 bak en niet met een 6 bak. 9 van de 10 1.9 dci hebben een 6 bak. Dus zo gouw mogelijk na de dealer om uit te zoeken wat het is, ga er niet mee doorrijden want het kan je bak kosten, misschien wel meer dan alleen een bak.
