Krijg morgen een Laguna binnen met het volgende verschijnsel:als je gas geeft en optrekt trekt de auto naar links,gas los loopt ie gewoon rechtuit.Dit verschijnsel heeft ie nadat klant een stoeprand geraakt had(uit de bocht gevlogen)aan de rechter voorzijde,klein deukje in velg.Heb de auto gister nagekeken maar kon niets ontdekken aan de draagarmen of het subframe of de kogels.heeft iemand een idee of dit al eens gehad met een Laguna?
Hij trok in eerste instantie iets, verder geen probleem. In de maanden daarna begon er een steeds sterkere trilling te ontstaan. Uiteindelijk bleek het karkas van de band kapot.
Wissel eens het wiel als test. Reservewiel?
