ik heb een probleem met mijn espace van 1999. Deze lekt/verbruikt olie. de oprit wordt langzamer hand goed zwart en ik koop me te barsten aan olie.
het ziet er naar uit dat hij lekt bij de kruk as aan de achterzijde van het blok. blok al meerder keren schoongemaakt echter binnen een aantal km weer gewoon vies van de olie en stink als die warm is. ik vermoed dus dat de krukaskering lek is. De distrubieriem is al vervangen, nog geen 10.000km geleden. Echter de garage die het heeft gedaan heeft geen zin om aan de klus te doen, te zoeken naar het lek.
dus nu zit ik met een olielek.
nu de vraag is het moeilijk de krukas kering te vervangen? is het te doen voor de deur op de zwarte oprit :). en moet inderdaad het hele blok er uit? welke stappen moet ik doen?
als er iemand zin heeft te helpen ik woon in Helmond
vast bedankt voor jullie hulp met mee denken voor het dichten van het gat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Distributie moet wel los om de keerring te kunnen vervangen.
Bij het vervangen heb je ook het huis nodig waar de keerring in zit.
Was in het verleden een modificatie.
Let op carterpan moet dan ook gedemonteerd worden.
Of lekt er olie tussen motor en versnellingsbak?
Dan is de vliegwielkeerring lek.
Dan moet de versn bak eruit.
