Renault Espace 2002: Lekkage?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: F4RA7, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 102
Beste mede-forum leden,
Mijn Espace 3 uit 2002 is geheel in orde. Er is echter 1 probleem; ergens komt er water binnen en ik kan niet ontdekken waar. De vloer aan de voorzijde (bestuurder en passagier) is drijfnat....
Ik heb alle afvoeren al doorgespoeld (voorzijde onder paravan schoongemaakt en afvoerkanalen naast achterklep schoongemaakt. Echter lijken beiden niet het probleem.
Wie heeft de gouden tip??
Alvast bedankt voor het meedenken!
gr. Daan
LekkeEspace3
70 km
al 2 jaar lid
schuifdak? is onder de parvan ook de afvoer open gemaakt
Highway 28.400 km Reageer
Hi(Way),
Nee geen schuifdak. De paravan van de Espace 3 heeft geen afvoer… dus dat kan het niet zijn helaas…
Meer suggesties & vragen zijn welkom! Bedankt!
LekkeEspace3 Topicstarter 70 km Reageer
Wellicht via een of meerdere rijruiten? Leg eens een stuk papier op de dorpels onder de portieren en dan kijken of dit nat wordt.
Ok, ga ik doen. Dank je!
Afdichting achter de deurpanelen defect .
kaleido 1 158.890 km Reageer
@kaleido, wat bedoel je hier precies mee?
Achter de deurpanelen zit plastic of schuim als afdichting om te voorkomen dat er water naar binnen kan lekken.
Ok. Dank je.
Dus dan moet ik even deurpaneel verwijderen en kijken? Of eenvoudigere manier?
Inderdaad paneel er af.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
