Renault Laguna: Lekkage tussen variabel nokkenaswiel en keerring
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb een Laguna 2.0 motortype F4R 712
Begin november olielekkage geconstateerd tussen variabel nokkenaswiel en keerring.
Ik heb van beide nokkenassen de keeringen vervangen en van de inlaat ook het variabel nokkenaswiel.
De keerring van de inlaatnokkenas heeft twee functie's: afdiching nokkenas en afdichting tussen variabel wiel en keerring.
Ik vond dit een raar syteem van een afdichting,een keerring die vast gemonteerd zit en een draaiend wiel wat daar tegen aan loopt.
De keerring is vlak op de bovenkant dus je kunt er op wachten door de wrijving die er tussen ontsttat dat de keerring op korte termijn stuk gaat.
Dat is nu weer gebeurd na 3 maanden want de er is weer op de zelfde plek lekkage.
Is er iemand die daar meer over weet.
Mvg Rob
dirksenrj
1.470 km
al 17 jaar lid
Keerring beschadigd bij monteren of niet goed gemonteerd.
Kan natuurlijk ook zijn dat er een inlooprand zit op het nokkenastandwiel waardoor deze niet meer goed afdicht.
Ramjod 6.935 km Reageer
Probleem opgelost er was een verkeerde keerring gegeven en de garage die het eerst had uitgevoerd had ook een verkeerde gemonteerd.
dirksenrj Topicstarter 1.470 km Reageer
