Renault Scenic: lekke airco
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo
vandaag mijn airco weer na laten kijken, en de condenser in sowiezo lek.
bij het op druk zetten met stikstof kwam er ook een gessis achter het dashboard weg.
is dit normaal of geeft dit aan dat ook mijn verdamper stuk is??
ze konden hier namelijk geen lek vinden.
mvg michael
michaelh
410 km
al 17 jaar lid
lijkt mij niet normaal...
kan dit gesis niet komen door een tekort aan koelmiddel?
michaelh Topicstarter 410 km Reageer
niemand een idee??
als deze sist tijdens dat je er stikstofdruk op hebt staan heb je een lek
komt niet vaak voor dat de verdamper lekt maar alles kan en je zei "dat ze hier geen lek kunnen vinden" als je de verdamper goed wil contr moet je veel demonteren, de verdamper zit onder het handschoenvakje
de condenser is sowiezo lek.
er geen manier om te kijken of er bij de verdamper ook een lek zit ?
konden niks vinden ook niet met electronische meting maar je kon er wel gesis horen.
