Mijn buurvrouw heeft een Renault Clio die koelvloeistof verliest.
Na onderzoek heb ik geconstateerd dat de koelvloeistof lekt op de plaats waar links van het oliefilter een pijpje het motorblok in gaat, zie witte pijl op foto hieronder.
[url=http://img19.imageshack.us/i/clio1py.jpg...][img]http://img19.imageshack.us/img19/9089/cl...[/img][/url]
Nu heb ik even een paar vragen:
1: Zit er een rubber in de opening van het motorblok waarin dat pijpje word gedrukt?
Zo ja, hoe word dat rubber genoemd i.v.m. aanschaf nieuw rubber.
2: Zit het pijpje nog ergens onder het uitlaatspruitstuk met behulp van een beugeltje aan het motorblok vast?
3: Hoe kan je het pijpje het beste uit het rubber krijgen?
Zit wel een hoekbeugeltje op het pijpje gelast maar ik weet niet of dat stevig genoeg is om daar een
schroevendraaier tussen te zetten.
Ik hoop spoedig ontwoord op mijn vragen te krijgen.
Alvast bedankt!!
slang wel eerst dicht zetten, anders loopt alles eruit(koelvloeistof).
dan het pijpje naar de andere kant trekken.
er zit inderdaad een rubber omheen vandaar dat hij lekt dit rubber is vergaan in de loop der tijd.
het pijpje komt uit op de waterpomp.
als je bij de dealer zegt dat je een rubber nodig hebt voor het pijpje naar je waterpomp toe dan weet hij wel wat je bedoeld.
en anders neem je de foto mee
