Renault Laguna: lichtzoemer / binnenverlichting laguna 2 werkt niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: F9Q
Beste mensen,
Ik heb een probleem met de lichtzoemer/ binnenverlichting van een Laguna 2 Bj 2003
Het probleem speelt op beide voor portieren, ook als ik de auto op contact zet en open één van de beide voorportieren zie ik niet in het display dat er een portier open is.
Als ik dit bij één van de achterportieren doe werkt het wel.
Doorvoer van auto naar portier lijkt goed geen gebroken draden.
Mocht iemand tips hebben of er ervaring mee hebben dan hoor ik het graag.
Mvg
Sander
sandmans83
1.210 km
Gaat de binnenverlichting wel branden als je een voorportier opent?
Beste Hein,
Nee binnen verlichting werkt ook niet op de voorportieren
sandmans83 Topicstarter 1.210 km Reageer
In deur slot zit een schakelaartje deze is stuk. Haal het lampje maar eens uit de onderzijde van de deur dan werkt het wel weet. Is bekend euvel. Oplossing is complete slot vervangen.
Er zijn verschillende oplossingen.
Wat je het best kunt doen is het volgende:
- zet een achterportier open zodat de binnenverlichting brand
- schakel alle binnenverlichtings lampen uit, voor mijn part door tijdelijk het lampje even te verwijderen
- doe alle achterportieren dicht en één voorportier open
- geeft je dashboard nu aan dat er een voorportier open is? Zo nee, haal dan het lampje uit je portier (als dat er is).
Als alle door de schakelaar in het portierslot bediende verlichting is uitgeschakeld en daarna wél je instrumentenpaneel aangeeft dat de deur open is, heb je geluk (is meestal zo).
De slotschakelaar is namelijk zwak en die krijgt het niet meer voor elkaar om de stroom te schakelen die alle portier/binnenverlichting nodig heeft.
Je hebt nu de volgende opties:
1. het hele slot van het portier vervangen (bij jou dus allebei de sloten van de voorportieren) en alles werkt weer als vanouds. Is wel duur.
2. alle lampjes van de portierverlichting en binnenverlichting vervangen door (échte!) LED-lanpen: die vragen veel minder stroom en dan blijft de schakelaar het gewoon doen. Dit is ten opzichte van 2 nieuwe deursloten een erg goedkope oplossing.
3. in de auto bij de deur-draaddoorvoer de draad oppikken die van de slotschakelaar af komt. Dan maak je in de deuropening een "verbreek schakelaar"(zoals voor alarminstallaties wordt gebruikt), die je op die draad aasluit.
De verbreek schakelaar moet zo worden gemonteerd dat hij wordt ingedrukt als de deur wordt gesloten. Dit doe je bij elke deur waarvan de deurschakelaar niet meer werkt. Dit is geen elegante, maar wel goedkope oplossing.
Bedankt voor de reacties, ga er binnenkort mee aan de slag.
Dan horen jullie meer. want vooral je licht aan laten staan is lastig, dus de zoemer wordt gemist.
