Renault Scenic: Motor loopt niet soepel als deze koud is en slaat bij het optrek
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Motor loopt niet soepel als deze koud is en slaat bij het optrekken bij een stoplicht als de motor koud is zelfs af.
Het is een benzine / LPG uitvoering waardoor ik zelf denk dat het aan de benzine-inspuiting ligt. Want als de motor warm is en op LPG rijdt doet het probleem zich niet voor.
Het voortraject van dit alles is dat op een bepaald moment het waarschuwingslampje van het elektrisch systeem en die van de katalysator brandde.
Het eerste opgelost door de aarde bevestiging van de computer schoon te maken, corrosievrij, en goed vast te draaien en daarna te conserveren.
Het tweede probleem opgelost door eerst eens te kijken naar de lambdasonde. Deze was roetzwart. Dus naar het luchtfilter gaan kijken. Blijkt de manchet die op het luchtfilterhuis op het motorblok de aanzuigbuis verbindt niet goed te zitten. De motor zuigt dus niet door de buis de lucht aan waardoor het luchtfilter zwaar vervuild was. Luchtfilter vervangen en alles gemonteerd zoals het hoort. Lambdasonde in zoverre schoongemaakt met papier en benzine. Daarna met hete lucht gedroogd. Alles weer op zijn plaats. Lampje katalysator bleef branden.
Daarna de nodige kms op LPG en een beetje hoog toerental om de katalysator schoon te krijgen. Het lampje ging uit en dan denk je dat het probleem opgelost is.
Daarna blijkt de motor niet soepel te draaien op volgens mij benzine. Zie begin verhaal.
Wie heeft er een idee wat daar de oorzaak van is.
Graag jullie reacties.
05 november 2011
Up-date
Tot nu toe heeft de motor geen uitvalverschijnselen meer getoond en loopt nu probleemloos.
Waarschijnlijk een stukje zelfhelend vermogen in de vorm dat de katalystaor, en lambdasonde, nu waarschijnlijk weer in goede doen zijn.
Scheelt een heleboel euri's.
06 december 2011
Up-date
Het motorlampje dat aangeeft dat de uitstoot uitlaatgassen, katalysator etc., aangeeft ging weer branden en bleef branden. Dus dat zelfhelende vermogen was toch minder dan ik dacht.
Voor de zekerheid maar zo'n uitleesapparaat, voor OBDII, welke ook foutmeldingen kan wissen, bij Conrad gekocht. De versie van 69,99.
De 2 foutmeldingen die aangegeven werden, gewist waarna het lampje uitging en de auto weer goed liep.
Pakreel
9.390 km
al 18 jaar lid
probeer een nieuwe lambdasonde..
Met dit probleem ben ik nog steeds bezig omdat het alleen maar af en toe optreed.
Pakreel Topicstarter 9.390 km Reageer
Hoe loopt de auto op benzine?.
Hij moet eerst goed op benzine lopen,daarna kijk je naar het lpg gebeuren.
Het probleem was het kastje dat regelt dat de auto op benzine of gas rijdt.
Enkele contacten hiervan waren zwaar aangetast, zeg maar verrot.
Deze contacten overbrugt door draadjes, waarna het weer als een zonnetje ging.
Wel het kastje daarna zoveel mogelijk van vocht geisoleerd. Tot nu toe, 20 febr.15, werkt het nog naar behoren.
[quote=Pakreel]Het probleem was het kastje dat regelt dat de auto op benzine of gas rijdt.
Wel het kastje daarna zoveel mogelijk van vocht geisoleerd. Tot nu toe, 20 febr.15, werkt het nog naar behoren.[/quote]
Hallo waar zit dat kasje wat gas en benzine regelt
Dit kastje zit per auto op een verschillende plaats, afhankelijk waar de monteur deze plaatst.
Ik heb hierbij een afbeelding voor je.
Er zitten 14 contactpunten in het kastje.
[url=http://postimg.org/image/vbe5zsl5l/][img]http://s12.postimg.org/vbe5zsl5l/Vialle_...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/u98t4jczp/][img]http://s10.postimg.org/u98t4jczp/Onderbr...[/img][/url]
