Renault Clio: Motor Loopt Op 3 Cilinders Lpg G3
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 1200
Hallo wie weet wat er met mijn auto aan de hand is.
motor mangement lampje knippert en de motor loopt op 3 cilinders na een poosje de motor hebben laten afgekoeld loopt ie weer op 4 cilinders zou de bobine weer stuk zijn dat zou dan de 5e zijn.Wie weet het antwoord.
bij voorbaat dank
johanvos
3.210 km
kan, kan ook een te arm mengsel wezen. of een defecte bougie, of een verbrande klep
mm lampje gaat waarschijnlijk branden door de onverbrande brandstof die er in de uitlaat verdwijnt.
als afkoeling helpt dan kan het idd de bobine zijn, maar dat is gemakkelijk te controleren.
Ook kan een bougie er soms mee stoppen of overslag geven als de boel warm word.
Verbrande klep lijkt me niet omdat hij wel goed loopt als de boel koud is.
Doet ie het ook op benzine??
C.Jonker 15.800 km Reageer
Ja op benzine het zelfde
johanvos Topicstarter 3.210 km Reageer
Begin maar eens met klepjes stellen waarschijnlijk een bak met kilometers of niet?
Bas_petiet 3.865 km Reageer
klepjes gesteld probleem opgelost bedankt een ieder hier
Zoals ik al zei:) Heeft wel ff geduurt de feedback
