Renault Clio: Motor loopt zeer slecht bij lage toeren
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 D (F8Q)
Al een paar weken last van het zeer slecht en onregelmatig lopen van mijn clio diesel (285000 km) bij lage toeren en stationair (tussen 1500 en 3000 t/pm). Dit gaat gepaard met donkerblauwe rookwolken. Probleem komt voor bij zowel koude start als op bedrijfstemperatuur. Op hogere toeren (3000+) komt het probleem niet voor. Heb de volgende punten al uitgezocht:
Egr klep is brandschoon en werkt goed
Brandstoffilter is vernieuwd
Geen lekkage in brandstofsysteem of aanvoerslangen
Geen valse lucht in leidingen
Verstuivers werken goed.
Twee maal diesel cleaner van Wynns toegevoegd
Ik denk dat de brandstofpomp de boosdoener is. Dit is een electronisch geregelde lucaspomp.
Graag jullie hulp.
Alvast bedankt
El Subtilo
175 km
al 17 jaar lid
Iemand al een idee?
El Subtilo Topicstarter 175 km Reageer
Heb al eens voorgehad dat de pomptiming verkeerd stond. Is wel een aparte manier om te regelen.
Denk dat je de vervroeging ook iets kan bijregelen van deze pomp
Ook is een probleempje gekend met de rotor die intern in de pomp zit (daar worden vulstukjes aan toegevoegd)
Kan natuurlijk intern zijn of een van de elektrokleppen
Lijkt me de moeite waard om te proberen voordat je een nieuwe plaatst.
misschien best door een dealer laten doen.
mvg
Kunt u mij vertellen hoe ik de vervroeging kan afstellen?
Bijvoorbaat dank
