Renault Scenic: motor slaat af bij ontkoppelen en rijden op gas
Bouwjaar: 1998
Ik heb sinds kort het volgende probleem dat mijn garage nog niet weet op te lossen:
Bij een iets koudere moter (soms ook bij een al opgewarmde moter), en rijden op gas, slaat de moter af zodra ik ontkoppel.
De garage heeft het over vervanging van de verdamper, maar weet de oorzaak ook niet.
tonnisd
Komt bij mijn Lagna 2002 helaas ook voor garage heeft er al heel veel aangedaan ben bij een gasbedrijf geweest kon ook niets vinden.
bobines vervangen, bougies vervangen, actuators diverse malen schoongemaakt, gasklephuis gereinigt, volledige koprevisie (loopt wel veel beter nadien) enz. ga nu naar andere garage hoop dat die nog ideen hebben.
succes Dirk
Wat je kunt proberen is inleren op lpg zonder luchtfilter,hierdoor gaat hij iets rijkerlopen waardoor hij minder snel afslaat.
graalus 1.260 km Reageer
