Tijdens het rijden stopt de motor zonder enige aankondiging van lampjes op dashbord. De motor is niet meer te starten. Startmotor maakt nog wel geluid bij het starten. Auto weg laten slepen.
Geen idee hoe dit kan?
Hans
in dit geval kunnen er meerdere dingen aan de hand zijn. Het kan zijn dat je BDP-senor defect is,waardoor deze een foute/geen waarde geeft bij een warme motor. (dit komt geregeld voor).
Ook kan het probleem in bijvoorbeeld de brandstofpomp zitten,die er ineens mee ophoudt en dus einde brandstoftoevoer.
Je hebt de auto weg laten slepen naar huis of naar de garage? laat de auto eens uitlezen,en vermeld de evt storingscodes hier.
