Ik heb een Renault Scenic (eerste versie) bouwjaar 1998 dit is een 2.0 liter benzine motor
En ik zit met het volgende probleem
Enige tijd gelden zag ik tot mijn stomme verbazing dat tijdens het starten het oliepeil zomaar te hoog was
Dit word bij Renault aangegeven op een metertje op het dashboard en dit verdwijnt als de motor loopt
Ik heb nog nooit eerder problemen gehad met het olie peil
Maar nu was het peil gewoon ineens te hoog ook na peilen met de peilstok
Navraag in de garage werd eigenlijk een beetje genegeerd en als niet ernstig afgedaan
Enige tijd later startte de auto niet altijd direct maar moest ik meerdere keren opnieuw starten
En dan met extra gas terwijl je normaliter geen mag gas geven
Het enige wat was veranderd was dat het voorste deel van de uitlaat inmiddels was vervangen ?
Daarbij viel mij op dat het lampje van de startonderbreker flauwtjes wat oplichtte maar meestal ging de motor uiteindelijk wel lopen
Volgens de garage was mijn sleutel niet goed en is er daarom een nieuwe sleutel besteld
Maar die sleutel ligt nog steeds in de garage omdat die nog ingelezen moet worden ?
Nu enige maanden later valt zonder enige aanleiding de motor uit waarbij eerst uitval van de rembekrachtiging en stuurbekrachtiging tijdens het rijden
En vervolgens alle lampjes op het dashboard branden en de motor uitvalt
Na meerder keren starten gaat met vol gas ging de motor draaien met een hoog toerental en als ik gas gaf om weg te rijden valt de motor direct opnieuw uit
Ook is in de auto een geur waar te nemen alsof er iets verbrand of kortsluiting maakt ?
Daarom de motor maar uitgelaten en naar de garage gesleept waar mij gevraagd werd of ik wel de goede benzine had getankt, onzin natuurlijk.
Na een dag stil te hebben gestaan start de auto weer zonder problemen en loopt direct
Echter tijdens de diagnose in de garage is niets afwijkend waar te nemen.
Enige dagen later zelfde verhaal spontaan uitval en opnieuw sleep naar de garage
Misschien de sensor van de krukas stuk, inmiddels vernieuwd zonder blijvend resultaat
Weer zelfde probleem
Tijdens heenreis naar Amsterdam geen problemen
Op de terugweg plotseling schokken van de motor en inhouden tijdens gas geven en voor stop licht en in tunnel spontaan uitval motor
Die niet meer aan de praat wil maar na een dag stilstand sleutel draaien en direct starten zonder problemen naar garage gereden
Volgens garage kan het de computer zijn of de brandstofpomp of een kabel
Maar inmiddels lopen de bedragen lekker op zo ?
Nu opnieuw in de garage en daar aangegeven dat zonder duidelijke oorzaak
Niet meer dingen mogen worden vervangen
Auto is weliswaar oud maar moet toch te repareren zijn staat 120.000 km op de teller en altijd onderhouden in garage
Wie heeft suggestie of heeft soortgelijke ervaring met Scenic
Ben zelf leek op auto gebied maar moet op auto kunnen vertrouwen
Moedeloos en al voorzichtig aan het kijken naar ander vervoer
Maar vind het raar dat dit niet opgelost kan worden ?
Help Havekamp
Als de auto een tijd stil heeft gestaan , is afgekoeld loopt hij wel weer?
Uitlezen als de storing erin zit is een optie .
Bij de BDP sensor is ook de stekker vervangen?
