Renault Clio 2001: Motormanagement lampje
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M A7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 79
Het Motormanagement lampje gaat inconsistent branden en schiet hierdoor in de noodloop. De enige correlatie die ik tot nu toe heb kunnen vinden is als de auto 100km heeft gereden, 10-30 min uit is, en daarna weer verder wilt rijden. De oplossing die ik nu heb is de auto uitzetten, 10-20 min wachten en dan brandt het lampje niet meer. Ik wil alleen graag de oorzaak weten waarom hij gaat branden. Bougies en Bobines zijn 2 jaar geleden vervangen
mgoedhart
De oorzaak kan helaas "101" dingen zijn,
auto uit laten lezen bij de dealer / garage,
de foutcode die er dan uit komt geeft een
zoekrichting naar de mogelijke oorzaak (en oplossing).
ik heb zowel anwb als mijn garage de foutcode laten lezen. ze geven aan dat het mogelijk de sensoren kunnen zijn maar konden mij niet specifiek vertellen welke
mgoedhart Topicstarter 55 km Reageer
Uit (laten) lezen. Met een simpele OBD-II lezer ga je waarschijnlijk al een code zien.
Omdat je een K4M motor hebt is de nokkenasversteller regelklep mogelijk de oorzaak.
