Renault Kangoo: Na uit zetten blijft motor draaien.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19tdi
Hello,
Motor wil niet stoppen , na stil zetten met de contactsleutel en blijft draaien.
Enkel met in versnelling zetten, remmen en gas geven wil hij of zij nog stoppen.
Graag had ik de oorzaak en wat moet er gebeuren om dit in orde te maken.
Alvast bedankt voor uw aandacht en een fijn dag.
Daniel D
Daniel D
al 14 jaar lid
De stopsolenoïde zal defect zijn op de pomp.Is kontaktslot nog goed?Je kan toch niet pinken bij kontakt af?
Mss eerst laten uitlezen.
Zou toch eerst kijken of het contactslot beide schakelplussen lam legt 2 gele draden bij uitzetten.
Ramjod 6.935 km Reageer
Je moet niet emailen,schrijf het gerust in een topic hier.De stopklep heeft 3 zwarte draadjes met een gekleurd ringetje.Je kan de de gaine eens opschuiven en zien dat de isolatie nog goed is of draadjes mekaar raken.Dat ganse geval is afgeschermd zodat de pomp voor herstelling eraf moet.
Voor zekerheid laten uitlezen
Hello,
Ik heb alles wat de specialisten gezegd hadden eens nagezien, maar niets gevonden.
Beiden wezen ook op het stuurslot. Daar heb ik contact cleaner (zo een spuitbus om elektronische contacten te reinigen) in gespoten.
Na enkele dagen kon ik soms de wagen normaal stilleggen .Dat is altijd aan verbeterd en nu is alles normaal.
Ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft maar hij start beter in deze vrieskoude (- 13 graden), twee of driemaal voorverwarmen
en hij of zij start. (wagen slaapt buiten) Nogmaals dank,
Daniel D Topicstarter 55 km Reageer
