Renault Espace: Na vervangen cilinderkop alleen nog vol gas
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8V
Het volgende is er aan de hand. Kreeg een Espace binnen die slecht liep. Na een compressie test de cilinderkop verwijdert en daar zaten 2 verbrande kleppen in. Deze kop hebben we vervangen voor 1 van de sloop.
Nu is het zo dat als de auto gestart word hij gelijk door gaat naar vol gas.
Vacuum op de inlaat is allemaal dicht/aangesloten.
Gasklep staat dicht.
Stappenmotor gewisselt
Wie o wie helpt me verder
Doorn
240 km
Je moet toch ergens een lekkage lucht hebben.
Zit slang rembekrachtiger er wel op?
Blijft het stappenmotortje open staan?
Zitten alle afblinddopjesop het inlaatspruitsuk?
Ramjod 6.935 km Reageer
Allemaal in orde, stappenmotor is ook gewisselt......
Doorn Topicstarter 240 km Reageer
Houd als de motor draait je hand voor de inlaat!! De motor moet dan toch wel stoppen ......zoniet dan heb je een flinke lekkage.Zit er bij de gasklep niet een stuk pakking in de weg ?? Ook vind je wel een een drempeltje waardoor de gasklep niet geheel sluit. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Heb inmiddels het hele inlaatspruitstuk er weer afegehaalt en nog steeds niks gevonden.......
Geen lek, niks vergeten aan te sluiten.........
Is die cillinderkop wel af geperst?.
Met lopende motor met de plantenspuit op het spruitstuk spuiten en kijken wanneer het toerental veranderd.
Dan weet waar je moet kijken en het probleem zit..
Moet zich toch ergens luchttrekken achter de gasklep.
Of met lopende motor een voor een de vacuumslangen dichtknijpen en kijken wat er gebeurt.
Sorry voor de late oplossing, maar de ringen van de injectoren lekte.
Afstandbusjes er tussen uit en hij liep weer als een nieuwe.
Iedereen bedankt iig!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
