Voor de APK de auto nog even door de wasstraat (met Bodemreiniging) gehaald. Op weg naar de garage hoorde ik water klotsen in de linkerkokerbalg en bleek bij de pedalen de vloermat doorweekt. Bij de garage op de brug de dop linksachter uit de kokerbalk ingedrukt daar liep een emmer water uit. Op deze site de problemen met de afwatering onder de parafaan gelezen en deze bleken inderdaad vol met vuil te zitten. Deze heb ik schoon gemaakt en het water liep goed weg. Maar 2 dagen later met behoorlijke regenval was het probleem terug, de doppen zijn schoon en wateren af. Met de tuinslang getest en als ik water op het roostertje giet op de parafaan onder de motorkap aan de bestuurderszijde loopt het op de een of andere manier meteen de kokerbalk in want er komt een behoorlijke straal uit bij hetzelfde rubberdopje aan het einde van de kokerbalk vlak voor het achterwiel. De kokerbalk rechts heeft daar geen probleem mee
Momenteel te donker om verder te zoeken maar heeft iemand een idee hoe het water op deze manier meteen de kokerbalk in kan lopen.
Alvast bedankt
wat je kunt doen is het volgende bij dit type scenic zitten er 3 afwaterings gaten op de onderste rand van de dorpel dit is het deel als jee hem op een brug zet hier zitten aan de binnenkant 3 gaten per kant deze gaan dicht zitten door vuil en omdat hij steeds op de brig wordt gezet.
prik deze open met een schroevendraaier.
de parafaan is ook een probleem en normaal loopt het water dan de kachelmotor in.
dit is inderdaad op te lossen door de 2 zwarte doppen (links en rechts 1) te verwijderen en de zwarte kap die met een boutje(dop 10) vast zit te verwijderen en schoon te maken daarna met kit vast te zetten.
