Renault Espace: nokkenas versteller
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: f4r
hallo renault monteur,
Hoe kan ik de nokkenas versteller demonteren.De bout zit muuuuurvast en kan de nokkenas niet tegenhouden om de bout lost te krijgen.Is er misschien een tool om de nokkenas tegen te houden .Heeft iemand zoiets al bij de hand gehad?Ik heb al met de afstelgereedschap van espace geprobeerd
rob1957
1.060 km
Nokkenas en krukas blokeren met speciaal gereedschap, je hebt om de nokkenasversteller tegen te houden en stuk speciaal gereedschap nodig, maar je kunt ook een grote waterpomp tang gebruiken en hem tegen houden ( doe dit met ze 2e want je moet de boel niet beschadigen)
Bas_petiet 3.865 km Reageer
Ik heb de in/uitlaat nokkenassen geblokkeerd met afstel gerredschap en de krukas ook met blokkeer stift.
En heb inmiddels een hulp gereedschap gemaakt met twee uitstekende pennen en die valt precies in de uitsparing van de nokkenas versteller,waar ik de nokkenas kan tegen houden
ga morgen proberen de bout/moer los te maken.Vast bedankt voor je reactie.
Wat is de aanhaal moment van de bout/moer?
rob1957 Topicstarter 1.060 km Reageer
Je kan ook proberen om de bout los te halen met een luchtsleutel dit wil ook nog wel eens werken als je er tussen komt. Het aanhaalmoment weet ik zo niet uit me hoofd het is geloof ik zo'n 20nm + 150 graden. Ik kan dit eventueel wel voor je opzoeken.
Graag Bas.De rest van de aanhaal momenten heb ik al.De krukas bout is 20 nm + 115 graden +/- 15 gr.[ nieuwe bout ] Die 150graden, is het niet aan de hoge kant?Maar ik wacht ff af op je reactie .
Bout van de nokkenasversteller moet met 100nm vast, en de moer met de afdichtring met 30nm.
Let goed op! Een nieuwe nokkenas-versteller word NIET geblokkeerd geleverd. Dit houdt in dat deze even voorzichtig met beleid in de bankschroef gezet moet worden, en dat het 'hart' dan verdraaid dient te worden, en dan voel je vanzelf ''klik'' en dan zit hij vast dit is de montage positie.
Suc6 ermee!
Ik heb vandaag de spullen opgehaald bij de dealer, die ik besteld heb.Krukas bout,complete distr.set en
ook de nokkenasversteller incl. de bout.Daar heb ik de vraag gesteld over de nokkenasversteller en deze
weet mij te vertellen dat het van 2.0 16v zo erop kan zetten.Alleen bij senic 1.6 16v moet je de nokkenasversteller vergrendelen door te verdraaien tot je ,,klik" hoort.Mijn vraag is nu : wat is waar?
Ik wil morgen de spullen monteren.Over de bout van de nokkenasversteller en de afdichtingsring klopt.
100nm en 30nm.
Gewoon in de bankschroef zetten en kijken of je het hart kan draaien totdat hij in ze vergrendeling zit.
Bas bedankt voor je info en gegevens.Het ratelend en diesel geluiden zijn weg en de motor draait als een een
naaimachientje.
Bedankt voor de feedback, mooi dat het probleem opgelost is !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
