De auto van mn vader, een Scenic2 uit 2004 heeft last van olielekkage.
Hij lekt tussen de motor en de V.bak door.
Ik denk zelf aan een krukaskeerring. Of is t toch iets anders?
Is dit een bekend probleem? Komt het vaker voor?
Ik ben zelf automonteur en heb beschikking over een brug. Is dit een beetje makkelijk te repareren?
Motor er uit of alleen de bak? Kan iemand een tijdsindicatie geven voor de reparatie?
Alvast bedankt voor de medewerking/
Groet Erwin
dit weet je pas als de bak eraf is en je meer kunt zien
deze keering kan inderdaad voorkomen.
vraag 2
niet heel bekend het komt eigenlijk evenveel voor als bij een volvo
vraag3
ik ben het zelf even kwijt maar dacht dat je met moeite met het subframe zit, dit kan ik echter niet zekerheid zeggen.
wat ik wel weet is dat de druklager via de remvloeistof gaat, deze is even weten hoe je hem moet ontluchten
ik heb het wel gedaan en is me gelukt dus het zal voor jouw ook zeker te doen zijn
je zal dan wel alle mogelijk gereedschap ook moeten hebben om het goed te deon
vraag4
alleen de bak is het snelst en beter
qua tijd zit je toch rond een dag werk je doet het zelf dus op je gemak dan
dus vandaag er onder uit morgen onderdelen halen en terugzetten zal het waarschijnlijk dan worden.
na 3 dagen zal hij dus zeker kunnen rijden. maar is het dan je genoeg tijd hebt en de onderdelen beschikbaar zijn
slimste is dus onderdelen opvragen bij magazijn renault
vragen of ze het hebben liggen.
als ze alles hebben liggen dan kun je de bak onder uit halen benodig onderdelen halen en terug zetten.
