Hallo mensen, ik heb een vraagje over mijn renault laguna grandtour 1.6 16v met de volgende probleem(pjes).
Probleem 1: Vanaf het begin dat ik de auto had was het altijd zo, dat als ik de motor starte hij gedurende 10/15 sec onregelmatig liep. Vaak verdween dit na die 15sec weer of als ik gelijk weg reed.
Probleem 2: Als de motor stationair loopt en ik ( met warme motor uiteraard ) het gas even snel en diep intrap, reageert de motor hier de eerste 500/1000 toeren erg langzaam op. Pas als hij de 1500 gepasseerd is wordt hij ineens wakker en gaat het goed.
Gezien de eerste 2 problemen heb ik besloten om het gaskleppenhuis schoon te maken. Hier kwam toch wel een aardig zwart doekje uit. Alleen door de lastige positie van dit onderdeel is het moeilijk goed schoon te maken, en kon dus ook niet zien of hij nu helemaal brandschoon was.
Na het terugmonteren van het gaskleppenhuis e.d. heb ik het gevoel dat probleem 1 minder is geworden. Ik denk dat hij nu nog maar 3/4 sec eventjes onregelmatig loopt na het starten.
Probleem 2 is niet opgelost. In tegendeel heb ik er een probleem door bij gekregen. Het stationair toerental ( zonder airco aan ) is nu bijna aldoor 1500 toeren. Met airco draait hij wel netjes stationair en op normaal niveau. Alleen schommelt hij dan met lange tussen periodes wel steeds tussen de 900 en 1100 rpm.
Iemand een idee hoe dit kan? En iemand een idee hoe de problemen verholpen kunnen worden?
Alvast bedankt.
https://problemcar.nl/topic/renault/onre...
het is soms puzzelen naar de oplossing maar bij ons was het blijkbaar de gaskleppositie sensor. (Ik moet deze nog vervangen om zeker te zijn)
