Renault Trafic 2009: Onregelmatig lopen, zwarte rook
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: G9U B6, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 84
Goedendag,
Kan iemand mij de juiste kant opsturen voor het volgende:
Deze renault trafic loop onregelmatig, motor schudt en produceer veel zwarte rook/roet.
Ik heb geen foutcode's aanwezig en verstuivers zijn gecontroleerd.
Het lijkt op een verbrandings/luchtprobleem! als ik de luchtmassameter los trek stop hij direct.
Zou het nog timing/brandstofpomp kunnen zijn?
Iemand suggesties?
Hendriks4307
1.690 km
Het is een commonrail diesel, dus de timing van de pomp is niet aan de orde...
Beunhaas 10.880 km Reageer
Andere suggesties?
Hendriks4307 Topicstarter 1.690 km Reageer
Staat de egr niet (deels) open)? Timing is niet aan de orde kwa inspuitmoment, maar veel commonrailpompen moeten wel degelijk op tijd staan. En bij deze motor zit de sensor voor de distributietiming ook op de pomp.
Bij het loshalen van de egr koeler op de egr leek hij dicht te staan,
Is hier nog een controle mogelijkheid voor om dit vast te stellen/uit te sluiten?
Compressie op 2 cilinders heel laag, kop eraf halen voor nader onderzoek!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
