Renault Grand Scenic: onregelmatig stationair
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dci
Hoi, met Rien. De motor loopt soms onregelmatig stationair. Er is geen peil op te trekken wanneer. Niet alleen bij koud of warm dus. Heb het idee dat hij dan iets te langzaam loopt. Iemand een idee misschien ?
nihuni00
3.735 km
Waarschijnlijk de EGR-klep die bij stationair toerental iets blijft open staan. Ofwel EGR-klep reinigen, ofwel buiten gebruik stellen (stekker afhalen)
Gezien het bouwjaar zal stekker van de EGR aftrekken niet tot het gewenste resultaat leiden. Het storingslampje gaat dan aan.
Bovendien als de klep iets open blijft staan omdat deze klemt of vervuilt is, dan blijft de klep nog steeds open staan.
Schoonmaken en gangbaar maken helpt beter. Eventueel afdoppen met een plaatje, maar daar moet wel een gaatje in zitten (ongeveer 6 mm).
oldford 117.985 km Reageer
Hoi, met Rien. Kan het misschien met de verstuivers te maken hebben en is een dieseltoevoeging een oplossing ??
nihuni00 Topicstarter 3.735 km Reageer
waarschijnlijk voel je ook dat de hele auto trilt stationair?
Ja Jeroen, dat klopt. Hij trilt dan best wel maar niet dat je mee zit te schudden hoor. Alles trilt een beetje zoals ook de versnellingspook. . Heb eens gehoord dat men elke grote beurt een dieseltoevoeging erbij gooit ? Heeft dit zin ? Ik tank overigens ook altijd total excellium. gr. Rien.
ik denk dat de motorsteun rechts boven doorgezakt is
Sorry Jeroen, zo erg schudt hij niet hoor, en ook alleen af en toe maar . Gebruiken jullie een brandstof toevoeging ? Is total excellium diesel hetzelfde ? en werkt dit ? gr. Rien.
Dag, met Rien. Is het misschien mogelijk dat ik een antwoord krijg op mijn vragen ? Het zou prettig zijn omdat ik over twee weken naar de wintersport ga. vr. gr. Rien.
we hebben nou eenmaal geen pasklaar antwwoord hier.
het kan van alles zijn.
De boel al eens uit laten lezen?.
Verrotte verstuiver kan,doorgezakte motorsteun.
Brandstof toevoer probleem.
Als je al excellium tankt geloof ik niet zozeer in vervuiling van het systeem.
Motorsteun is verdacht en/of verstuiver.
Oke, als het niet erger wordt zal ik hem bij de beurt laten uitlezen. Zal hier dan melding van maken.
Heb laatst bij de beurt de motorsteun laten vervangen en alles is opgelost !! gr. Rien.
