Renault 0: onregelmatige toerental, backfire na een tijdje op gas gereden h
als ik mijn auto sochtends start loopt het niet zo goed als ik een tijdje heb gereden dan bokt de motor en als ik op gas heb gereden dan krijg ik naderhand zelfs een backfire.
mijn stappenmortor,lambdasonde bougies en kabels heb ik al vervangen na dat ik dat had gedaan was het eigenlijk een tijdje goed maar de auto rijd niet lekker en ben ook steeds bang dat ik een backfire krijg.
wat moet ik verder doen?
alvast bedankt.
wesson1
170 km
al 18 jaar lid
Wat voor auto is het?
Kleppen stellen ?
Ik vrees dat je een lekkende koppakking hebt. Controleer de bougies. Met name de bougie aan de vliegwielzijde. Is deze vervuild, dan komt er via een lek koelwater in de cilinder. Dit verklaart het slecht lopen van de motor en het optreden van explosies (backfiries) in het spruitstuk. Bij een grotere lekkage zie het water borrelen in het expansievat en moet je regelmatig water bijvullen.
Een ander veel voorkomend probleem is de verdamper. Hierin zit een rubberen membraan die naar verloop van tijd (ca. 150dkm) verouderd is. Helaas moet je dan de hele verdamper vervangen. Bij een slechte verdamper is het stationaire toerental zeer onregelmatig. Vaak slaat de motor af.
bedankt voor u bericht..ik heb vandaag gemerkt dat als ik gewoon op benzine rijd en ongeveer 50 a 60 rijd dan bokt de auto en als ik op gas rijd doet de auto dat ook en als ik voor het stoplicht staat en wil weg rijden op gas dan kom ik bijna niet weg dan dan bokt tie veel erger en moet ik meer op me gaspedaal trappen voor dat ik weg kom..
met dit gezegd te hebben denkt u ook dat het aan de koppakking ligt?
wesson1 Topicstarter 170 km Reageer
het gaat om een renault megane coupe 1.6e.
Graag alle gegevens invullen in de daarvoor bestemde vakken.Dit maakt het een stuk makkelijker om in 1 overzicht te zien om wat voor een auto het gaat(in plaats van dat je tussen de antwoorden moet gaan zoeken)
Die zijn er niet voor niks.
Groet,
Koen
Als hij het zowel op gas als op benzine doet, zou je de volgende dingen nog even kunnen controleren/doen.
Slangetje map sensor
Kleppen stellen
Gasklep reinigen
mensen bedankt voor u bijdrage het probleem is opgelost een van mijn bougies was kapot was iets van binnen afgebroken en heb een nieuwe bougie vervangen en hij doet het nu weer perfect!
vriendelijke groet
[quote=wesson1]als ik mijn auto sochtends start loopt het niet zo goed als ik een tijdje heb gereden dan bokt de motor en als ik op gas heb gereden dan krijg ik naderhand zelfs een backfire.
alvast bedankt.[/quote]
Bougies waren toch al vervangen voor dit probleem ? Is het daarna terug gekomen? Zou ook de bobine nog kunnen verdenken dan...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
