Renault Trafic: Ontluchten F9Q motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 F9Q
Is er iemand die mij kan vertellen hoe ik een 1.9F9Q motor moet ontluchten als ik de koelvloeistofradiator vervangen heb???
Bedankt alvast
KeesdeG
100 km
In de kachelslangen zitten twee ontluchtdopjes, aan het thermostaathuis zit een ontluchtdopje en aan de slang naar de oliekoeler zit een ontluchtdopje. Draai deze allemaal open. Vul vloeistof bij in het vat en als er bij het onderste dopje dan wateruit komt doe je deze dicht. Vervolgens verder vullen totdat er water in de nippel op het thermostaathuis komt, deze dan dicht draaien en dan zo verder werken tot dat alle nippels dicht zijn. Zet overigens de kachelkraan op maximaal warm. Als dan alles gevuld is dan laat je de motor warm draaien.
Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
