Senic 16i , hiervan komt de kachel niet voldoende op temperatuur.
Koelsysteem is gereinigd en de thermostaat vervangen en eerst gecontroleerd, is dus beslist goed en meter geeft normale goede uitslag aan en de motor komt ook tijdig op tempertuur.
Bij stationair lopende motor met de kachelventilator op max. koelt de warme lucht uit de kachelmond tot koud toe weg.
Het duurt ook lang voordat de kachel warmte geeft terwijl de motor wel tijdig op temperatuur komt.
Ik heb het vermoeden dat er gedeeltelijk lucht in de kachelradiator zit maar hoe ik krijg ik deze goed ontlucht?
(Natuurlijk kan het ook zijn dat het kachelradiateurtje gedeeltelijk verstopt zit maar dit vemoeden heb ik niet)
Heeft iemand hiermee ervaring?
Groeten,
Henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
