Renault Express: Ontluchten van het brandstofsysteem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: F8Q
In mijn instructieboekje staat een beschrijving over het ontluchten van het brandstofsysteem. Echter dit betreft een ander brandstoffilter dan op mijn auto is gemonteerd. Ik heb n.l. het type met het rubberen handpompje (ballonntje in de leiding). Hoe ga ik stapsgewijs te werk om dit systeem te ontluchten?
Jan5014
1.300 km
Flink pompen totdat hij start, Je kan beter pompen en een ander starten. Zodra hij aan slaat is het al klaar. Ik heb wel eens mee gemaakt dat de leidingen teveel waren leeg gelopen tijdens het vervangen en dan sloeg hij echt niet aan hoeveel ik ook pompte. Een lucht slang afgedekt met een doek op de ingang van de tank gezet en het draai ventieltje open dat onderop het filter zit en daarna weer pompen en starten.
Suc6
Groet,
erik
Diag 470 km Reageer
N.a.v. bovenstaand antwoord, ik hoef bij deze Lucas pomp dus geen uitgaande leiding los te halen om de lucht te laten ontsnappen?
Jan5014 Topicstarter 1.300 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Express of stel zelf een nieuwe vraag.
