Renault clio 1.8 16v: Probleem met achteras
Bouwjaar: 1993
Ik heb een stoeprand geraakt, en hierdoor staat het rechter-achterwiel iets scheef. En het wiel draait nu ook zwaar, loop dus aan. Waarschijnlijk is de pin krom die zeg maar door het midden loopt door de remschijf e.d. Dit is dus een onderdeel van de achteras. (Het gaat om een clio 1.8 16v die schijfremmen achter heeft).
Mijn vraag is of iemand weet of deze pin te vervangen is. En als hij wel te vervangen is maar niet los verkrijgbaar, is hij dan misschien zelf na te maken?
Als deze pin namelijk niet te vervangen is, dan moet er een complete nieuwe (2e hands) achteras op.
Alvast bedankt voor de reacties, ik hoop dat het verhaal een beetje duidelijk is en iemand het antwoord weet.
m.v.g.
Frits Brussaard.
Frits3433
325 km
Bedankt voor je reactie.
Dus die pin heet de as-tap. En hoe zie ik of de as zelf ook krom is?
Van wat voor soort materiaal is zo'n as-tap gemaakt? Is deze zelf na te (laten) maken of zit hij erg ingewikkeld in elkaar?
Alvast bedankt,
Frits.
Frits3433 Topicstarter 325 km Reageer
