Sinds deze week had ik met een koude motor een probleem met het starten van de auto. De auto sloeg de eerste keer gelijk weer af en de tweede keer bleef hij wel lopen maar liep het toerental gelijk terug naar 900 en bij wegrijden of gasgeven sloeg de motor gelijk weer af.
Als de auto een beetje op temperatuur kwam was het probleem weg, wel had ik het idee dat hij wat vermogen miste en af en toe wat inhield.
Omdat de auto toch al aan een grote beurt toe was ben ik begonnen met het vervangen van de bougies en kabels en de rotor en verdeelkap.
Het startprobleem was direct over, het toerental is weer hoger bij een koude motor en zak netjes terug als hij warm wordt, ook merk ik dat hij weer meer vermogen heeft.
Het probleem wat gebleven is, is het inhouden van de auto, is niet heel extreem maar zeker hinderlijk. Vooral bij koude motor is het beste merkbaar maar ook bij een warme motor blijft hij af een toe een beetje hikken zowel wel bij optrekken en gasgeven als bij een constante snelheid.
Ik hoop dat ik het probleem een beetje duidelijk beschreven heb en iemand hier een oplossing voor weet.
Vriendelijke groet,
René
Ik heb zelf iets dergelijks gehad (aarzelend oppakken en plotseling even een hik zelfs met cruise control aan)
Na uit elkaar halen v/d gaskleppositie-sensor en schoonmaken sleepcontacten was het weg.
