Renault Espace: Problemen met vergrendeling na starthulp gebruik
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Beste,
Even vanaf het begin.
Onze accu was leeg, dus hebben wij met een starthulp de motor gestart.
En meteen even een rondtje gereden om wat bij te laden.
De auto geparkeerd en even geprobeerd om te starten.
Dit alles zag er normaal uit.
Toen ik echter de portieren met de IR AB op slot wou doen gebeurde er niets.
Dit terwijl ik voor het starten met de starthulp de deuren nog wel open gekregen heb met de AB.
Dus ik de deuren maar met de hand op slot gedaan.
Later die dag probeer in de deuren open te doen met de AB en het werkte dus niet.
De centrale vergrendeling gaat dus niet meer los met de AB.
Ik heb de deuren dus los gedaan met de sleutel. en geprobeerd de auto te starten.
Blijkt dus ok de startonderbreker via de centrale vergrendeling geschakeld te zijn.
Sleutels opnieuw inlezen werkt niet.
Nu wil ik deze uitschakelen zodat ik in iedergeval weer kan rijden.
Ik heb gehoord dat je door 2 kabels van de censor door te lussen de startonderbreker kunt omzeilen.
Maar ik kan nergens vinden om welke twee kabels dat dan zou gaan zodat de startonderbreker uitgeschakeld is.
Heeft iemand een idee welke kabels we moeten doorlussen om de startonderbreker uit te schakelen?
Alvast bedankt.
Patrick
gluip123
al 15 jaar lid
Gaat niet lukken. Als het zo simpel zou zijn stond Renault boven aan de lijst van gestolen auto's......... Startblokkering is geïntrigeerd in de autoelectronica.
moderator 32.365 km Reageer
Zijn er nog andere opties om de startblokkering te omzeilen of uit te schakelen?
gluip123 Topicstarter 55 km Reageer
Nee. Alleen indien je de noodcode van de auto hebt kun je met de knop van de portiervergrendeling in de auto de startblokkering opheffen. Zet je de motor nadien weer stil, moet je dit iedere keer weer doen om de motor te kunnen starten.
Je moet gewoon (evt. m.b.v. de dealer, die zo kan uitlezen waar het probleem zit) de infrarood afstandbediening laten herstellen.
Dan is alles weer als vanouds.
"Sleutels opnieuw inlezen werkt niet"???
Wie heeft dat geprobeerd? De dealer? Dan hadden zij ook kunnen uitlezen in je auto waar precies wél het probleem zit.
In principe zou de oorzaak zelfs een slechte accu kunnen zijn, óók alsw de auto nu weer goed start.
Dus op naar de dealer en uit laten lezen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
