Renault ESPACE: Raar geluid in de 5e en 6e versnelling bij optrekken en afremmen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F4R T7, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Mijn espace maakt sinds kort een vreemd geluid in de 5e en 6e versnelling bij gas geven en afremmen op de motor.
Olie peil laatst afgebeuld tot rand vuldop naar mijn idee sindsdien dat rare geluid .
Kan dit of is er iets anders aan de hand?
jeroen.1972
1.145 km
al 14 jaar lid
Kan het geluid komen door teveel olie?
jeroen.1972 Topicstarter 1.145 km Reageer
'Tot de rand van de vuldop? Daar zit volgens mijn de carter ventilatie ook op als er olie in die slangen loopt dan kan de motor zeker kapot gaan.
Highway 28.410 km Reageer
Rand van de vuldop van de versnellingsbak
Hoe kun je het juiste niveau bepalen
Zo is het goed. Ik zat aan de motor te denken. Ik ben bang dat toch je bak een revisie nodig heeft.
ik ga ervan uit dat er een PK6 6-versnellingsbak onder zit Deze moet NIET tot de rand van de vuldop afgevuld worden. Renault heeft er een speciaal peilstokje voor. Wat je ook kunt doen is de bakolie aftappen en er vervolgens 2,4 liter olie indoen. Dat is de voorgeschreven hoeveelheid.
Versnellingsbak vervangen door er gereviseerde alles weer top
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
