Renault Clio: raar probleem clio
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.7 baccara
stom vraagje waar kan het aan liggen ..
reed vandaag naar me schoonpa en ik reed in zijn 2 versneling door een bocht gaf gas bij
hij reageerde niet op me gas pendaal even me koppeling ingetrapt en gas geven toen was het weer weg..
tot 700 meter verder begon hij weer en stottert ook gelijk..
berend25
1.160 km
lijkt een probleem met aanzuigen brandstof
daarom klopt je tankmeter wel
Blijt i dan ook stotteren of loopt i rechtuit wel goed ?
Verdelerkap slecht?
foutcodes uitlezen; vermoed probleem met gasklepsonsor; er vanuit gaande dat je 1.7 injectiemotor hebt. maar zoals eerder opgemerkt controleer je tankmeter door eerst even te tanken.
weet niet hoe duur een verdeelkap kost want zag dat die beetje naar zijn mallemoer is zat een klein gaatje in
toen ze me nokas keering erin hebben gezet .. ben naar nog meer dingen opzoek voor de clio..
berend25 Topicstarter 1.160 km Reageer
ongeveer 15,= bruto
bij de dealer zeker ??
als ik bij een shop gaat sturen me steeds door naar de dealer ook voor bougie kabels tijdje terug voor me kleppendeksel pakking
als je dus echt een 1.7 hebt probeer dan een van volvo 440 1.7; motoren zijn bijna hetzelfde.
oke dankje voor de tip maar is de verdeelkap het zelfde dan
even vergelijken, renault 19 / 21 hebben ook zo'n motor; kijk anders eens op een sloop.
http://www.partsbase.nl/igpbs0.pgm voer in het menu je kenteken in; dan kun je onderdeelinfo vinden.
heb me kenteken ingevoert maar kan hem niet vinden omdat het een ingevoerde clio is
als je op het symbool auto klikt kun je op merk zoeken, kijk eens op r. 19 1.7 . gts
heb ik gedaan ga even die jongens mailen van die zaak of ze passen oja zoek een schema van de airco draden bij mij hebben ze de stekker los geknipt en met stekkertjes erop gezet super iritant gewoon elke schiet hij aan en uit
