Renault Laguna: radiator vervangen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
goedendag,
ik zou graag willen weten hoe ik een radiator moet vervangen van de laguna en hoeveel werk het is.
Met Vriendelijke Groet,
Andrew
bandenservicehhk
330 km
al 15 jaar lid
Welke van de twee?
Kachelradiateur of motor radiateur.
Met of zonder airco.
Ramjod 6.935 km Reageer
het is de motor radiateur.
het is een 1.6 16v uit 2002 dus ik denk met airco
bandenservicehhk Topicstarter 330 km Reageer
Werk valt wel mee, lijkt meer dan het is. volgens mij is het makkelijkste ,
- Het grijse plastic frontje uitbouwen, bumper en koplampen uitbouwen
- Zwarte metalen kap (waar motorkap slot in zit ) los maken zodat je hem iets naar boven kan leggen (2 bouten aan beide zeide van de koplamen zijn nog het meeste werk)
-Airco radiateur los maken van de radiateur dan kan je hem er zo uittillen
Bij diesels heb ik de intercooler wel eens vervangen werk viel mij elke keer er mee gok een goed half uur werk? maar binnen het uur moet zeker lukken.
Maar benzine heb ik nog nooit gedaan maar meen aan dat de radiateur ook op die maner vast zit.
