Renault Twingo: Ratelend geluid bij het koude motor na distributieriem vervangen
Brandstof: Benzine, Motorcode: D4F
Motor maakt bij het starten een ratelend geluid als ie warm is wordt het minder.
Distributieriem net vervangen. Wat kan dit zijn? Iemand een idee. M.vr.gr.twingo
biring
185 km
al 15 jaar lid
Meteen gaan ratelen na het vervangen van de riem?
Zoja zou ik toch eens kijken of daar niet iets fout is gegaan , timing.
kaleido 1 158.995 km Reageer
Hoi,
Nee motor start wat rauw maar als ie warm is dan is rateltje weer over. op de snelweg houd ie niet in of zo.
rijd verder wel prima. als de distributieriem er niet goed opzit dan ratelt ie toch bij alle toerentallen of niet soms
is het mogelijk dat ie een tandje is verschoten?
biring Topicstarter 185 km Reageer
Is natuurlijk mogelijk , ontsteking staat dan ook verkeerd waardoor het een pingelend geluid kan geven .
Even controleren , dan kunnen we dat in ieder geval uitsluiten.
Ik heb distributieriem weer open gehad de spanrol was vastgelopen. Hij was verkeerd gemonteerd. Denk ik
Heb je ook enig idee hoe je de spanrol goed moet monteren. Er zitten 2 lipjes achter de spanrol en 1 ervan was verbogen. Hij kan toch maar op 1 manier erin?
